주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Garmin Nuvi 200 배터리 교체
필요한 것
    1. Garmin Nuvi 200 배터리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Nuvi 200 배터리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 바닥면에 붙은 스티커를 떼어내면 나사 두 개가 보입니다.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Nuvi 200 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 T5 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Nuvi 200 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Nuvi 200 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 케이스와 후면 케이스 사이의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 조심스럽게 도구를 움직여 틈새를 따라 케이스의 양쪽 절반을 분리하세요.
      • 후면 케이스를 제거하는 동안 전원 스위치가 제자리에 있도록 유지하세요.
      댓글 쓰기
    1. Garmin Nuvi 200 배터리 교체, 로직 보드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본 케이블을 고정하고 있는 테이프를 떼어내세요.
      • 스퍼저를 사용하여 ZIF 커넥터의 유지 플랩을 들어 올려 리본 케이블을 분리하세요. 그런 다음 케이블을 부드럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Nuvi 200 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드와 스피커 사이의 케이블을 당겨서 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Nuvi 200 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Nuvi 200 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • #00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 로직 보드에서 나사 3개를 제거하세요.
      • 로직 보드를 케이스에서 들어 올리되, 케이블로 배터리에 여전히 연결되어 있으므로 완전히 분리하지는 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Garmin Nuvi 200 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Nuvi 200 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이블을 뽑아 로직 보드를 배터리에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Garmin Nuvi 200 배터리 교체, 배터리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Nuvi 200 배터리 교체, 배터리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리는 뾰족한 물건에 닿으면 구멍이 날 수 있으므로 주변에서 날카로운 물체를 사용하지 마세요.
      • 케이스에서 배터리를 당겨 분리하세요.
      • 배터리는 케이스에 접착제로 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Anjelica
회원 가입일: 04/11/10
579 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 회원들
안내서 46개를 작성함
13가이드 댓글
This document could be improved by including information about where to acquire a replacement battery, and any modifications that might be required to a generic battery.
Jonathan Moore - 답글 공유
Seems like there are some on Amazon and Ebay. Not sure how to verify getting the right one. Not that expensive, so maybe worth the risk.
Jim Carnicom - 답글 공유
It was a huge mistake to peel away the ribbon cable. It needs matched up precisely and exactly in the same alignment as it was before during reassembly, an apparently impossible task once it's been detached. I'd advise opening the halves in book form, leaving the ribbon cable as a hinge. Have about given up trying to position it.
Nice tutorial, except for the booby trap.
gepetto4 - 답글 공유
Yep, fell into this trap, too. The Nuvi powers up but no video. Can't place the ribbon cabe just exactly so. Ugh.
webo666.666 - 답글 공유
Cannot stress enough that the step 5 calling for the removal of the tape holding the ribbon cable be removed from this guide! My Nuvi will not work anymore because I can't get that ribbon cable aligned. I wish I had read all the comments as the above poster warned of this very problem. Please update the guide and remove step 5!
Jarrod - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 22
지난 30일: 78
전체 시간: 49,756
