주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin Nuvi 2599 Display Replacement
필요한 것
    1. Garmin Nuvi 2599 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Nuvi 2599 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a T4 Torx screwdriver to remove the four 5.8 mm screws from the back of the device.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Nuvi 2599 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Nuvi 2599 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert an opening pick into the seam between the top and bottom case and slide it around the edge of the device to release the clips holding them together.
      • Insert an opening tool into the seam between the top and bottom casing, and gently pry them apart.
      • Avoid pulling them apart, as there are cables connecting the top and bottom case.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Nuvi 2599 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Nuvi 2599 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use an opening tool or a clean fingernail to flip up the locking flap on the display cable—this is the unlocked position.
      • Use tweezers or your fingers to gently pull the ribbon cable out of its socket.
      • Remove the display assembly.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Bax Edwards
회원 가입일: 09/25/25
757 평판
안내서 5개를 작성함
Texas Tech, Team 41-8, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-8, Allen Fall 2025 회원
TTU-ALLEN-F25S41G8
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 144
