주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement
필요한 것
  1. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Backing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Backing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Backing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the device so the back is facing up.
    댓글 쓰기
  2. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Detach and flip the backside to open the device.
    댓글 쓰기
  3. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide out the screen cable from the motherboard using the iFixit opening tool or your fingernail.
    • Remove the motherboard from the device.
    댓글 쓰기
  4. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Silicon Buttons: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Silicon Buttons: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the iFixit opening tool to lift the silicon buttons from their original casing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Eliza Goodwin
회원 가입일: 09/20/23
208 평판
안내서 2개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G5
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 35
전체 시간: 355
