주요 콘텐츠로 건너뛰기
Garmin inReach Explorer Plus Battery Replacement
필요한 것
  1. Garmin inReach Explorer Plus Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove six 10 mm screws from the back cover of the device.
  2. Garmin inReach Explorer Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover.
  3. Garmin inReach Explorer Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin inReach Explorer Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently grasp the battery wire and disconnect it from the device.
    • Remove the battery from the device.
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bayden Davies
회원 가입일: 09/28/21
197 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 25
전체 시간: 1,515
