주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
근본 원인
배터리가 방전되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 단순히 기기를 충전하거나 배터리를 교체하면 문제가 해결될 것입니다.
방전된 배터리
배터리 방전으로 인해 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 충전 케이블을 사용하여 기기를 충전하고 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
손상된 배터리
충전 후에도 배터리가 충전 상태를 유지하지 못한다면, 배터리가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서의 지침에 따라 배터리를 교체하세요.
화면이 멈춤
화면이 한 프레임에 고정되어 있고 사용자 입력에 반응하지 않습니다.
근본 원인
소프트웨어 문제나 스크린 손상으로 인해 화면이 멈췄을 수 있습니다. 기기 전원을 소프트 또는 하드 리셋하거나 최신 소프트웨어로 업데이트하거나, 스크린을 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다.
소프트웨어 시스템 오류
기기 관련 소프트웨어 문제로 인해 화면이 멈출 수 있습니다. 기기를 리셋해 보세요.
기기가 최신 소프트웨어로 업데이트되지 않음
기기 화면이 멈춘 경우, 소프트웨어가 구버전이라 기기가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 수동 펌웨어 업데이트를 수행해 보세요.
손상된 스크린
이전 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않고 스크린 교체가 필요한 경우, 스크린 교체 안내서를 참고하여 기존 스크린을 교체하세요.
GPS 위성에 연결할 수 없음
기기가 GPS 위성에 연결하지 못합니다.
근본 원인
악천후, 구름 또는 천장 등으로 인해 연결이 방해받는 경우 GPS가 위성에 연결하지 못할 수 있습니다.
주변 환경에 의한 간섭
  • 다양한 주변 환경으로 인한 간섭 때문에 기기가 GPS 위성에 연결하지 못할 수 있습니다.
  • 기기에서 GPS 위치를 잡는 데 문제가 있거나, Android 또는 iOS 기기와의 페어링, 충전 또는 전원 켜기에 문제가 발생하는 경우입니다.
  • Garmin에서는 GPS 위성 연결을 돕는 문제해결 안내서도 제공합니다.
기기를 업데이트할 수 없음
기기가 최신 소프트웨어 업데이트를 성공적으로 설치하지 못합니다.
근본 원인
악천후나 손상된 안테나로 인해 기기가 Garmin 서버에 연결하지 못할 수 있습니다.
기기가 인터넷에 연결할 수 없음
기기를 업데이트할 수 없다면, 인터넷에 연결되지 않은 상태일 수 있습니다. 연결이 불가능한 경우, 기기를 컴퓨터에 연결하여 Garmin을 통해 직접 업데이트해야 할 수도 있습니다.
운영 체제 오류
기기의 운영 체제가 손상되어 업데이트가 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 공장 초기화를 수행하면 문제가 해결될 수 있습니다.
손상된 안테나
안테나가 위성 연결 신호를 수신하지 못해 기기가 업데이트되지 않을 수 있습니다. 안테나를 교체하면 위성과의 연결을 재설정할 수 있습니다. 이 안내서의 지침에 따라 기기 내부의 안테나를 분리 및 교체하세요.
블루투스를 통해 휴대폰과 기기를 페어링할 수 없음
기기가 휴대폰과 블루투스로 페어링되지 않습니다.
근본 원인
GPS 기기가 최신 소프트웨어로 업데이트되지 않았거나, 단순히 기기를 재시작해야 할 수도 있습니다.
블루투스 시스템이 제대로 시작되지 않음
블루투스 시작 실패로 인해 기기가 휴대폰과 페어링되지 않을 수 있습니다. 기기를 재시작하면 블루투스 시스템이 재부팅되어 휴대폰과 다시 페어링할 수 있게 됩니다.
Sean Kelley
회원 가입일: 09/28/21
387 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 46
전체 시간: 2,040
