주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway 600YG2 System Fan Replacement
필요한 것
  1. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right to open the battery cover.
    댓글 쓰기
  2. Gateway 600YG2 System Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Lift and remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five screws holding the keyboard in place.
    댓글 쓰기
  4. Gateway 600YG2 System Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway 600YG2 System Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Possible device damage: When lifting the keyboard out, do not lift the keyboard up. Only fold back along the space bar edge.
    • Possible device damage: Do not pull the black cable by the ribbon section. Only pull it from the connector itself.
    • Follow the black ribbon cable and gently pull straight up.
    댓글 쓰기
  5. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, System Fan: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway 600YG2 System Fan Replacement, System Fan: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the four captive screws.
    • Unplug the fan from the system and pull it out. This should slide forward before coming free.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Elizabeth Mazer
회원 가입일: 10/14/10
78 평판
안내서 10개를 작성함
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 회원들
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 2,679
