주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway 600YGR RAM Replacement
필요한 것
  1. Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the computer over so that the bottom of your device is face up.
    댓글 쓰기
  2. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Philips head screwdriver and the PH1 bit to remove the indicated 5.35mm screw.
    • Remove the cover panel.
    댓글 쓰기
  3. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the indicated tabs on the edges of the top RAM board.
    • Pull the tabs outward and the RAM board will release.
    • Remove the RAM board.
    댓글 쓰기
  4. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the indicated tabs on the edges of the bottom RAM board.
    • Pull the tabs outward.
    댓글 쓰기
  5. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • You have now successfully removed the RAM boards.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 34
전체 시간: 463
