주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway ID49C07U Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
    댓글 쓰기
  2. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
    댓글 쓰기
  3. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
    댓글 쓰기
  4. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
    댓글 쓰기
  5. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over and open
    댓글 쓰기
  6. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the small metal spudger to push in each of the clips on the keyboard
    댓글 쓰기
  7. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Continued
    댓글 쓰기
  8. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the small spudger to pick up the corner
    댓글 쓰기
  9. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide keyboard towards the screen
    댓글 쓰기
  10. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the small spudger to slide the cable lock up on both sides of the connector and slide the cable out
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ryan Howlett
회원 가입일: 03/06/17
273 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 20
전체 시간: 830
