주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway LT2514u Battery Replacement
필요한 것
  1. Gateway LT2514u Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway LT2514u Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the netbook's lid closed, flip it over and slide the latch on the upper left hand side of the netbook to the left.
    • You should see an orange indicator when the battery is unlocked.
    댓글 쓰기
  2. Gateway LT2514u Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway LT2514u Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In the upper right-hand corner of the netbook, slide and hold the switch to the right.
    • Use your other hand to slide out the battery.
    • If the release switch in the upper right-hand area is missing, you can still remove the battery by following Step 3. Otherwise, skip it.
    댓글 쓰기
  3. Gateway LT2514u Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway LT2514u Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway LT2514u Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • If the release switch in the upper right-hand area is missing, insert a slender tool (we used tweezers) into the left side of the smaller hole.
    • Slide and hold the tweezers to the right and use your other hand to slide the battery out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brian Garver
회원 가입일: 10/04/16
839 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S3G2
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 40
전체 시간: 650
