주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체
필요한 것
    1. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 부상을 방지하기 위해 배터리를 제거하기 전에 노트북 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요.
      • 노트북 오른쪽 상단 모서리에 있는 스위치가 "잠금 해제" 위치(잠금 해제된 자물쇠 아이콘 방향)로 되어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북 왼쪽 상단 모서리에 있는 스위치를 잠금 해제 아이콘 방향으로 당기세요.
      • 배터리를 단단히 잡고 노트북 바깥쪽으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체, 무선 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체, 무선 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 와이파이 카드 백플레이트 뒷면에서 3mm 필립스 나사를 느슨하게 푸세요.
      • 나사는 백플레이트에 그대로 남아 있습니다.
      • 백플레이트를 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 두 개의 연결 케이블을 부드럽게 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 2 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 나사를 제거하면 카드가 30° 각도로 위로 올라옵니다.
      댓글 쓰기
    4. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 와이파이(Wi-Fi) 카드의 양쪽을 잡고 바깥쪽으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스 뒷면에 있는 6 mm 필립스 나사 7개를 풉니다.
      • 나사를 잃어버리지 않도록 모두 백플레이트에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버의 윗부분을 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 냉각 장치에서 9 mm 필립스 #0 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 나사를 분실하지 않도록 모두 냉각 장치에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 냉각 팬이 컴퓨터에 연결된 배선을 잡아당기지 않도록 조심스럽게 들어 올려 뒤집어 놓으세요.
      • 컴퓨터에 연결된 배선을 조심스럽게 잡고 포트에서 당겨 빼세요.
      • 이제 냉각 팬을 안전하게 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컴퓨터를 똑바로 세우고 뒷면이 사용자를 향하게 한 상태에서 3 mm 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 오른쪽 나사 구멍을 덮고 있는 플라스틱 조각의 하단을 위로 들어 올리세요. 왼쪽도 동일하게 수행하세요.
      • 플라스틱 조각이 위로 튀어 오르면서 그림과 같이 작은 틈이 생깁니다. 다음 단계를 위해 이 상태가 유지되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    6. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컴퓨터를 화면을 연 상태로 키보드가 아래로 향하게 조심스럽게 놓으세요.
      • 상단 케이스 커버를 고정하고 있는 5개의 플라스틱 핀이 있습니다. 여는 도구를 사용하여 각 플라스틱 핀을 아래로 밀어 하나씩 분리하세요.
      • 이제 상단 케이스가 느슨해집니다.
      • 컴퓨터를 다시 조심스럽게 뒤집은 다음, 느슨해진 상단 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 5 mm 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체, 키보드 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체, 키보드 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체, 키보드 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컴퓨터를 다시 뒤집고 화면을 엽니다. 이제 키보드가 고정되어 있지 않은 상태입니다.
      • 키보드와 컴퓨터를 연결하는 리본 케이블이 있으므로, 찢어지지 않도록 완전히 잡아당기지 마세요.
      • 키보드 양옆을 화면 쪽으로 부드럽게 당긴 후 위쪽으로 밀어 올리세요. 마우스패드 영역 위에 뒤집어 놓으세요.
      • 여는 도구를 사용하여 연결 부위의 검은색 부분과 흰색 부분 사이를 조심스럽게 들어 올리세요. 적당한 힘을 가하면 툭 하고 빠집니다.
      • 키보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 연결 케이블을 고정하고 있는 두 개의 금색 돌기를 조심스럽게 위로 들어 올려 케이스에서 분리하세요. 이 돌기들은 디스플레이 힌지 근처의 케이스 왼쪽 상단에 위치해 있습니다.
      • 여는 도구를 사용하여 디스플레이 케이블의 포트 연결부를 위로 들어 올리세요. 약간의 힘만으로도 쉽게 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    10. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 오른쪽에서 나오는 Wi-Fi 케이블을 고정하고 있는 갈고리에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    11. Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 노트북 디스플레이 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 힌지 왼쪽에서 5 mm 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      • 오른쪽의 5 mm 필립스 #0 나사 2개도 똑같이 제거하세요.
      • 디스플레이 양옆을 위로 잡아당겨 컴퓨터에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Chris Naughton
회원 가입일: 04/07/14
727 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 회원
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 회원들
안내서 132개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 34
지난 30일: 51
전체 시간: 1,849
