주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Gateway MA6 노트북 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. Gateway MA6 노트북 하드 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 부상을 방지하기 위해 배터리를 제거하기 전에 노트북 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요.
      • 노트북 오른쪽 상단 모서리에 있는 스위치가 "잠금 해제" 위치(잠금 해제된 자물쇠 아이콘 방향)로 되어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Gateway MA6 노트북 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA6 노트북 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA6 노트북 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북 왼쪽 상단 모서리에 있는 스위치를 잠금 해제 아이콘 방향으로 당기세요.
      • 배터리를 단단히 잡고 노트북 바깥쪽으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Gateway MA6 노트북 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 노트북 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 커버 뒷면에서 9 mm 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Gateway MA6 노트북 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 노트북 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지손가락으로 하드 드라이브를 단단히 누른 상태에서 바깥쪽 옆으로 당기세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chris Naughton
회원 가입일: 04/07/14
727 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 회원
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 회원들
안내서 132개를 작성함
1가이드 댓글
It only took 2 minutes once I found te right screwdriver. Great aid!
Reed Roloff - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 74
전체 시간: 2,464
