주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway MA6 Laptop RAM Replacement
필요한 것
  1. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Make sure the switch in the upper right corner of the laptop is switched to the "unlock" position (toward the unlocked padlock icon).
    댓글 쓰기
  2. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the switch on the upper lefthand corner of the laptop towards the unlocked padlock icon.
    • Firmly pull the battery outwards and away from the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven 6 mm Phillips #0 screws from the back of the case.
    • Leave all the screws in the back plate and so you don't lose them.
    댓글 쓰기
  4. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull upwards on the top of the back cover to remove it.
    댓글 쓰기
  5. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull outwards on the silver metal pins to release the upper RAM module.
    • The module will automatically lift up 30° after it has been released.
    댓글 쓰기
  6. Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 Laptop RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Firmly grasp the outer portion of the RAM module, and pull it outward to remove it from the port.
    • Repeat the same process for the lower RAM module.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chris Naughton
회원 가입일: 04/07/14
727 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 회원
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 38
전체 시간: 1,555
