주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Gateway MA6 노트북 무선 카드 교체
필요한 것
    1. Gateway MA6 노트북 무선 카드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 부상을 방지하기 위해 배터리를 제거하기 전에 노트북 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요.
      • 노트북 오른쪽 상단 모서리에 있는 스위치가 "잠금 해제" 위치(잠금 해제된 자물쇠 아이콘 방향)로 되어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Gateway MA6 노트북 무선 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA6 노트북 무선 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA6 노트북 무선 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북 왼쪽 상단 모서리에 있는 스위치를 잠금 해제 아이콘 방향으로 당기세요.
      • 배터리를 단단히 잡고 노트북 바깥쪽으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Gateway MA6 노트북 무선 카드 교체, 무선 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 노트북 무선 카드 교체, 무선 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 와이파이 카드 백플레이트 뒷면에서 3mm 필립스 나사를 느슨하게 푸세요.
      • 나사는 백플레이트에 그대로 남아 있습니다.
      • 백플레이트를 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Gateway MA6 노트북 무선 카드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 두 개의 연결 케이블을 부드럽게 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Gateway MA6 노트북 무선 카드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 2 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 나사를 제거하면 카드가 30° 각도로 위로 올라옵니다.
      댓글 쓰기
    4. Gateway MA6 노트북 무선 카드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA6 노트북 무선 카드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 와이파이(Wi-Fi) 카드의 양쪽을 잡고 바깥쪽으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Chris Naughton
회원 가입일: 04/07/14
727 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 회원
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 회원들
안내서 132개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 37
지난 30일: 58
전체 시간: 1,201
