주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway MD2614u Battery Replacement
    1. Gateway MD2614u Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Ensure the laptop is completely powered off and disconnected from any power source. Turn your Gateway MD2614U laptop over as shown in the image.
      댓글 쓰기
    2. Gateway MD2614u Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide and hold the battery release lock to the left.
      댓글 쓰기
    3. Gateway MD2614u Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the battery away from the laptop.
      댓글 쓰기
    4. Gateway MD2614u Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the new battery into the slot.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your Gateway MD2614u laptop after replacing the battery, follow the reverse sequence of the steps you took during the initial battery assembly.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Toni Pipes
회원 가입일: 10/05/10
333 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 43
전체 시간: 4,366
