주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway MD2614u Key Replacement
  1. Gateway MD2614u Key Replacement, Key: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the laptop so the top cover is facing up.
    댓글 쓰기
  2. Gateway MD2614u Key Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the laptop with the display facing you.
    댓글 쓰기
  3. Gateway MD2614u Key Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingernail, apply pressure upward from underneath the key to pry it loose from its bearings.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Toni Pipes
회원 가입일: 10/05/10
333 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 4,619
