주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway MS2285 RAM Replacement
필요한 것
  1. Gateway MS2285 RAM Replacement, Turn Laptop Over: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over so that the underside is facing towards you.
    댓글 쓰기
  2. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock The Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock The Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the short slider one towards the unlocked lock symbol.
    댓글 쓰기
  3. Gateway MS2285 RAM Replacement, Release The Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Release The Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the long slider towards the unlocked lock icon.
    • This slider is spring loaded and may require a little force.
    • If done correctly, a click will be heard and the battery will be slightly raised.
    댓글 쓰기
  4. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove The Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove The Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grasp the battery's raised end and lift upwards.
    댓글 쓰기
  5. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unscrew Backplate: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unscrew Backplate: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the phillips head screwdriver to remove the five screws holding the back plate.
    • The screws are counter-clockwise threaded.
    댓글 쓰기
  6. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place fingers under back plate via the indentation and lift upwards to remove.
    댓글 쓰기
  7. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
    댓글 쓰기
  8. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Upper RAM Module: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Upper RAM Module: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
    • Do not touch the gold connectors.
    댓글 쓰기
  9. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    댓글 쓰기
  10. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Like removing the upper module, grab the module and pull away in a straight direction.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chris mello
회원 가입일: 10/22/14
331 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 회원
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 2,899
