주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway MS2370 Screen Replacement
필요한 것
  1. Gateway MS2370 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the laptop is turned off and flipped over so that the bottom is facing up. Then, locate the battery clip as shown.
    댓글 쓰기
  2. Gateway MS2370 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Either using your fingers or a plastic spudger push the battery clip to the left to release battery.
    댓글 쓰기
  3. Gateway MS2370 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery from the laptop to remove it.
    댓글 쓰기
  4. Gateway MS2370 Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using the pointed tweezers, remove plastic circles that are stuck onto the back of the laptop’s hinges.
    • These plastic circles are stuck inside the hole with adhesive and might require a significant amount of force.
    댓글 쓰기
  5. Gateway MS2370 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MS2370 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew both of the 3mm Phillips 01 screws on both hinges using the matching screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. Gateway MS2370 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take the plastic spudger and pull up the tabs on all four sides of the screen molding.
    댓글 쓰기
  7. Gateway MS2370 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the screen molding. Be aware that the screen molding will not come out all the way.
    댓글 쓰기
  8. Gateway MS2370 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four 3mm inch Phillips 01 screws on the screen bracket.
    댓글 쓰기
  9. Gateway MS2370 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MS2370 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MS2370 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel up the tape over the connector and unplug the screen from the laptop.
    댓글 쓰기
  10. Gateway MS2370 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MS2370 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly remove the screen from the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mathieu Bolduc-Clayton
회원 가입일: 10/17/17
518 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 회원
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 30
전체 시간: 989
