주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway NE52203u Battery Replacement
필요한 것
  1. Gateway NE52203u Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the device over onto its backside in order to access the battery.
    댓글 쓰기
  2. Gateway NE52203u Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NE52203u Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery release latch and slide it over to the other side.
    • A small tool like a pen or screwdriver may be helpful in sliding the latch to release the battery.
    댓글 쓰기
  3. Gateway NE52203u Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the newly ejected battery from the device to completely remove it.
    • When reinserting the new battery, make sure the prongs on the battery are aligned with the corresponding holes on the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jimmy Ta
회원 가입일: 03/20/15
137 평판
안내서 1개를 작성함
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 회원
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 840
