주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement
필요한 것
  1. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
    댓글 쓰기
  2. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
    댓글 쓰기
  3. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
    댓글 쓰기
  4. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
    댓글 쓰기
  5. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
    • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
    • Second gently pull the ribbon away from the port.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Stephen Spees
회원 가입일: 03/20/15
542 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 회원
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 1,113
