주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway NV52 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five identical 3/16" Phillips screws that secures the hard drive and memory cover using a Phillips #0 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
    • Remove the base cover and place it in a safe and dry place.
    댓글 쓰기
  3. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Hard Drive Compartment: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 1/4" Phillip screw located at the top right of the Hard Drive using a Phillips #0 Screwdriver .
    댓글 쓰기
  4. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the Hard Drive component from its compartment. To do so, slide the component downward away from the battery pack.
    • Lift the Hard Drive to a 90 degree angle and out of its slot.
    • Place the Hard Drive in a designated zone.
    댓글 쓰기
  5. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four identical 1/8" Phillip screws located in every corner of the Hard Drive using the Phillips #0 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Access to the Hard drive by gently sliding the metal cover away from the Hard Drive.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Irma Marin
회원 가입일: 04/10/14
608 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 4,076
