주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement
필요한 것
  1. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 3/16" screw with the Phillips #0 Screwdriver that secures the Optical Drive.
    댓글 쓰기
  2. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Heavy-Duty Spudger
    댓글 쓰기
  3. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your hands, gently slide the Optical Drive out of the slot.
    • Set the Optical Drive in a safe designated area.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tim En
회원 가입일: 01/26/13
557 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 39
전체 시간: 1,163
