주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway NV52 WiFi Card Replacement
필요한 것
  1. Gateway NV52 WiFi Card Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five identical 3/16" Phillips screws that secures the hard drive and memory cover using a Phillips #0 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
    • Remove the base cover and place it in a safe and dry place.
    댓글 쓰기
  3. Gateway NV52 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 3/16" screw located at the bottom left corner of the WiFi card using a Phillips #0 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the black and white cables attached to the WiFi card.
    • Gently wiggle the black cable until it detaches from the WiFi card.
    • Repeat the previous step for the white cable.
    댓글 쓰기
  5. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently, remove the Wifi card from its slot, and place it in a dry and safe place.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ruben
회원 가입일: 04/22/14
298 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 1,582
