주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Gateway NV59C66u RAM 교체
조회수: 542
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
11
지난 30일:
51
전체 시간:
542
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 조정
컴퓨터 속도가 느려졌다면, RAM을 교체하거나 업그레이드하여 성능을 향상시킬 수 있습니다. 이 안내서는 Gateway NV59C66u 노트북의 RAM을 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
도구
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Gateway NV59C66u RAM 교체, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버에서 4개의 필립스 #0 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Gateway NV59C66u RAM 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 커버를 조심스럽게 분리하면 RAM에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Gateway NV59C66u RAM 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NV59C66u RAM 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 홀더의 잠금을 해제하여 램(RAM)을 분리하세요. 램 카드 양쪽에 있는 두 개의 암(arm)을 서로 반대 방향으로 살짝 벌려 주세요.
      • 그러면 램(RAM)이 위로 튀어 올라 노트북과 비스듬한 각도로 고정됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Gateway NV59C66u RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 포트에서 RAM을 밀어 꺼내세요.
      댓글 쓰기
      • 이전 단계를 역순으로 따라 하여 RAM 카드를 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jackson Gandee
회원 가입일: 10/30/19
521 평판
안내서 4개를 작성함
팀
ETECH Holdings ETECH Holdings 회원
Community
2 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 51
전체 시간: 542
