주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn your laptop upside down and remove the four Philips #0 (5mm) screws for the cover of the hard drive.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the hard drive while the device is charging may damage the hard drive and or the charger.
    댓글 쓰기
  2. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
    댓글 쓰기
  3. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the plastic tab as shown to remove the hard drive from the device.
    댓글 쓰기
  4. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four Philips #0 (3mm) screws around the case for the hard drive. There will be two screws and the left and right side.
    댓글 쓰기
  5. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the hard drive from the case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chandler Jardin
회원 가입일: 03/19/18
507 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 32
전체 시간: 653
