주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway P-6831FX Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open your laptop and lay it flat
    • Locate the speaker grill/interaction bar.
    댓글 쓰기
  2. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the speaker grill/interaction bar by pulling up at both edges.
    댓글 쓰기
  3. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the two ribbon cables on the underside of the keyboard.
    댓글 쓰기
  4. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five Philips #0 (3mm) screws securing the keyboard in place.
    댓글 쓰기
  5. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the keyboard up and away from you.
    댓글 쓰기
  6. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ribbon cable attached underneath to the keyboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Justin Freitas
회원 가입일: 03/19/18
294 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 35
전체 시간: 496
