주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement
필요한 것
  1. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the WiFi Card.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the WiFi while the device is charging may damage the WiFi and or the charger.
    댓글 쓰기
  2. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the cover away from the device.
    댓글 쓰기
  3. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three wires above the WiFi Card.
    • Take note of the color for each wire and it's corresponding location.
    댓글 쓰기
  4. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two Phillips #0 (2mm) screws above the WiFi card.
    • The WiFi Card will lift up once the screws are removed.
    댓글 쓰기
  5. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the WiFi Card lifted up, gently pull the WiFi Card out of the socket and remove it from the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chandler Jardin
회원 가입일: 03/19/18
507 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 758
