주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway SA1 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Gateway SA1 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
    댓글 쓰기
  2. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. Gateway SA1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, it's recommended that you back up all your computer's information on the original hard drive. Also, verify the laptop is off and all cables are disconnected.
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up.
    댓글 쓰기
  4. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway SA1 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the three Philips cover screws that secure the hard drive.
    • These screws cannot be fully removed from the hard drive cover.
    • Use the spudger to lift and to remove the hard drive cover.
    댓글 쓰기
  5. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway SA1 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the original hard drive to the left and lift it to remove.
    • Insert the new hard drive.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Diego Carteno
회원 가입일: 04/15/10
273 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 41
전체 시간: 14,575
