주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway SA1 RAM Replacement
필요한 것
  1. Gateway SA1 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
    댓글 쓰기
  2. Gateway SA1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. Gateway SA1 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway SA1 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the indicated Philips screw that connects the memory bay cover to the casing.
    • The indicated Philips screw does not come out of the cover.
    댓글 쓰기
  4. Gateway SA1 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway SA1 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift and remove the cover using the spudger.
    댓글 쓰기
  5. Gateway SA1 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway SA1 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently press the clip outwards.
    • The module will tilt up and can be pulled out of the slot.
    • There may be another memory module underneath so be sure to remove both.
    댓글 쓰기
  6. Gateway SA1 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To insert a new memory, slide the module into the slot at a 30 to 45 degree angle.
    • Place the first module into the bottom slot then the next module into the top slot.
    • These slots are keyed so verify that you are sliding the module in one direction.
    • Verify that the new memory modules are designed for your specific Gateway Laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Diego Carteno
회원 가입일: 04/15/10
273 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 34
전체 시간: 6,069
