주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체
필요한 것
    1. Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 끄고 사용하기 전에 AC 어댑터에서 분리하세요.
      • 노트북 밑면에 있는 배터리 잠금장치의 위치를 확인하세요.
      • 엄지손가락으로 잠금장치를 누른 상태에서 오른쪽으로 밀어 잠금을 해제하세요.
      • 배터리를 밀어서 칸에서 꺼내세요.
      • 배터리를 제거한 후 전원 버튼을 눌러 노트북의 잔류 전원을 방전시키세요.
      댓글 쓰기
    1. Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체, 키보드 및 프레임: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체, 키보드 및 프레임: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 뒷면이 사용자를 향하도록 돌리세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 2 mm 나사를 풀어 주세요.
      • 이 뒷면 나사들을 풀면 키보드가 부분적으로 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드가 보이도록 기기를 여세요.
      • 키보드 위쪽의 전원 버튼이 있는 전면 패널을 찾으세요.
      • 패널을 부드럽게 당겨서 제거하세요.
      • 패널은 약간의 힘만으로도 쉽게 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드 패널을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 키보드 패널을 뒤집어 밑면이 보이도록 하세요.
      • 키보드 패널 하단의 리본 케이블을 부드럽게 당겨 키보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체, 모니터 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체, 모니터 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체, 모니터 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버로 2 mm 나사를 풀어 화면 하단의 힌지 커버 2개를 모두 제거하세요.
      • 노트북과 모니터를 연결하는 노출된 왼쪽 힌지의 영상 출력 케이블을 찾으세요.
      • 영상 출력 케이블을 조심스럽게 당겨 화면을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린을 제거한 후, 키보드 프레임 나사의 위치를 확인하세요.
      • 외부 프레임의 나사를 풀고 기기에서 부드럽게 분리하세요.
      • 키보드 프레임 아래에 있는 트랙 패드 커넥터를 부드럽게 당겨 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체, 히트싱크 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체, 히트싱크 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체, 히트싱크 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 팬 옆에 있는 히트싱크를 찾으세요.
      • 히트싱크를 기기에 고정하는 2mm 나사 4개를 푸세요.
      • 다른 내부 부품을 건드리지 않도록 주의하며 히트싱크를 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway Solo 1200 냉각 팬 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 팬을 기기에 고정하는 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 열 시스템에서 팬의 커넥터를 조심스럽게 잡아당겨 분리하세요.
      • 커넥터는 파손되기 쉬우니 손상을 방지하기 위해 세게 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Riki
회원 가입일: 08/26/19
235 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 21
전체 시간: 533
