주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway W350I RAM Replacement
필요한 것
  1. Gateway W350I RAM Replacement, Battery Access: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop upside down and position it as shown in the image.
    댓글 쓰기
  2. Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the locking switch towards the open lock picture.
    • Hold the release switch in the unlocked position while simultaneously pushing the battery away from the laptop.
    • Once the laptop is disengaged, completely remove the battery from the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop over to remove the plastic cover.
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw holding on the plastic cover.
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the plastic cover.
    댓글 쓰기
  4. Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull the first RAM chip to slide it free from the mounting on the board.
    • Gently pull the second RAM chip, located under the first, to slide it free from the mounting on the board.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aaron Austin
회원 가입일: 09/22/14
252 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 2,211
