주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Generic TV Remote IR LED Replacement
필요한 것
    1. Generic TV Remote IR LED Replacement, IR LED: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Generic TV Remote IR LED Replacement, IR LED: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Starting to the side of the front LED, pry up the top of the remote.
      • Remove the top of the remote to expose the circuit board.
      댓글 쓰기
    2. Generic TV Remote IR LED Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Generic TV Remote IR LED Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Generic TV Remote IR LED Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the circuit board by gently lifting it from the casing.
      • Flip over the board so that the leads of the LED are facing upward.
      댓글 쓰기
    3. Generic TV Remote IR LED Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Clip the leads of the LED.
      • Bend the LED downward until it makes a 90 degree angle with the circuit board.
      댓글 쓰기
    4. Generic TV Remote IR LED Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder the broken LED using a soldering iron and desoldering braid.
      댓글 쓰기
    5. Generic TV Remote IR LED Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Solder the new LED in the same spot as the old one.
      • Make sure that the longer lead (positive) goes through the opening marked positive (+) before soldering.
      댓글 쓰기
    6. Generic TV Remote IR LED Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Generic TV Remote IR LED Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Generic TV Remote IR LED Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Make sure the buttons and the circuit board are placed correctly before reassembly.
      댓글 쓰기
    7. Generic TV Remote IR LED Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To check if your remote is now working, first make sure the batteries are in correctly. Then, press any button and aim the remote at a smartphone camera. If the LED is working, a red flashing light will be reflected in the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Geoffrey Smith
회원 가입일: 06/01/16
163 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 21
지난 30일: 109
전체 시간: 15,428
