주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement
필요한 것
    1. Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement, Ignitor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement, Ignitor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Be sure the grill is turned off before beginning this guide.
      • Remove all of the control knobs.
      • The amount of knobs may vary depending on the grill.
      댓글 쓰기
    2. Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 19 mm screws below the control knob panel using a Phillips #3 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push up on the front panel, and pull it up above the grill.
      • Potential for device damage: The ignitor is connected to the front panel, so do not pull too hard.
      댓글 쓰기
    4. Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the cables from the ignitor.
      댓글 쓰기
    5. Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pinch the two ends of the ignitor and remove the ignitor from the front panel.
      댓글 쓰기
    6. Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Have the new ignitor on hand, and make sure that the clips on the side are in good condition.
      • Ensure that the pins at the end are straight and not bent.
      댓글 쓰기
    7. Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Put the new ignitor into the socket.
      • Press down evenly until it is secure.
      댓글 쓰기
    8. Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Connect the white cables to the ignitor.
      댓글 쓰기
    9. Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Make sure any and all cables are separated from the fire box (the bottom of the grill).
      • Slot the panel back on the grill and then push downward.
      • The fire box is the part of the grill that gets really hot, and this can damage the cables.
      댓글 쓰기
    10. Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the holes match and reinsert the screws from Step 2 using a Phillips #3 screwdriver.
      • If the holes do not match up, you may have to gently push or pull the front plastic panel.
      댓글 쓰기
    11. Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Genesis II CSS-315 Ignitor Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Add the control knobs, and slot them into place.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Carlos Castro Paguaga
회원 가입일: 01/18/21
253 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 62
전체 시간: 1,288
