주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gigabyte P34G RAM Replacement
필요한 것
  1. Gigabyte P34G RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the single 9.8mm screw on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • Set the screw and cover plate in a safe space for reassembly later.
    댓글 쓰기
  2. Gigabyte P34G RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the two marked tabs to the sides to release the RAM.
    댓글 쓰기
  3. Gigabyte P34G RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the existing RAM by pulling away from the connector and set it aside.
    • After replacement, remember to re-lock the two white pins to secure the new RAM.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
yeunghayden
회원 가입일: 05/01/15
841 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 회원
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 1,318
