주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement
필요한 것
  1. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • There are three different sized screws.
    • x1 9.8mm Screw
    • x8 5.6mm Screws
    • x6 5.0mm Screws
    • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
    댓글 쓰기
  2. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the marked 4.5mm screw with a #0 screwdriver.
    • Set the screw aside to use for reassembly after replacing the solid state drive.
    댓글 쓰기
  3. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pull the solid state drive in the direction shown to disconnect it from the port.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
yeunghayden
회원 가입일: 05/01/15
841 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 회원
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 20
전체 시간: 2,096
