주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement
필요한 것
    1. GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull back on the tab on the back of GoPro to open the battery cover.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the battery out using the tab.
      댓글 쓰기
    1. GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement, Rear Housing: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement, Rear Housing: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to remove the faceplate.
      • There is some adhesive and clips so be careful and the faceplate should pop right off.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Now that the faceplate is off, it is time to remove the 4 screws on each corner.
      • Use the T4 tool bit from the iFixit toolkit in order to remove the 4 screws on each corner.
      댓글 쓰기
    3. GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Note: Make sure you remove the door cover of the USB, mini HDMI, and SD port before. Separating the motherboard will be easier.
      • Using the plastic opening tool, slowly pry open the motherboard assembly.
      댓글 쓰기
    4. GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the spudger to gently pry off the connector of the housing to the motherboard.
      • You should now have the motherboard assembly and the housing separated.
      댓글 쓰기
    5. GoPro Hero 3 Silver Rear Housing Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • In order to replace the buttons. The entire housing has to be replaced.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Brian Alvarez
회원 가입일: 04/02/15
1,439 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S24G7
3 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 2,865
