주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
GoPro Hero 렌즈 교체
조회수: 1.5만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
38
지난 30일:
175
전체 시간:
14,694
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
GoPro Hero 렌즈 교체
이 안내서는 렌즈가 하단에 위치해 있으므로 GoPro의 모든 부품을 분해해야 합니다. GoPro Hero는 수리 가능성이 낮기 때문에, 이 안내서는 초보자가 시도하기에 어려울 수 있습니다. 하지만 단계를 정확히 따른다면 새 카메라를 구매하는 대신 렌즈를 교체할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. GoPro Hero 렌즈 교체, 케이싱: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 시작하기 전에 GoPro의 전원을 끄세요.
      • 카메라 케이스의 검은색 걸쇠를 풀고 케이스를 여세요.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Hero 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스와 후면 패널 사이에 금속 스퍼저를 삽입하여 후면을 조심스럽게 벌려 여세요.
      댓글 쓰기
    3. GoPro Hero 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색, 흰색, 검은색 배선을 흰색 어댑터에서 뽑아 마더보드에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. GoPro Hero 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 래치를 들어 올린 뒤 리본 케이블을 소켓에서 부드럽게 당겨 렌즈에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. GoPro Hero 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버(PH000)를 사용하여 흰색 플라스틱 부품 주변의 나사 4개를 제거하세요.
      • 이 나사들은 매우 작으므로 분실하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. GoPro Hero 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드와 흰색 플라스틱 조각을 케이스에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. GoPro Hero 렌즈 교체, 렌즈: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈에서 나사 네 개를 풀어 주세요.
      • 이 나사들은 흰색 플라스틱 부품에서 제거한 나사보다 작습니다.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Hero 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스에서 렌즈를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자
River Drake
회원 가입일: 04/02/15
1,065 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
I followed this list, but I think I knocked a component off of the motherboard while I was unscrewing it. I wasn’t planning on ever putting it back together, since I have a newer GoPro camera. Luckily, the lens and the cable connecting it didn’t get damaged. Is there maybe a way to connect the lens to the Raspberry Pi Zero?
Doggo Boi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 38
지난 30일: 175
전체 시간: 14,694
