주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
GoPro Hero 마더보드 교체
조회수: 1.2만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
31
지난 30일:
152
전체 시간:
12,489
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
GoPro Hero 마더보드 교체
필요한 것
부품
도구
    1. GoPro Hero 마더보드 교체, 케이싱: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 시작하기 전에 GoPro의 전원을 끄세요.
      • 카메라 케이스의 검은색 걸쇠를 풀고 케이스를 여세요.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Hero 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스와 후면 패널 사이에 금속 스퍼저를 삽입하여 후면을 조심스럽게 벌려 여세요.
      댓글 쓰기
    3. GoPro Hero 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색, 흰색, 검은색 배선을 흰색 어댑터에서 뽑아 마더보드에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. GoPro Hero 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 래치를 들어 올린 뒤 리본 케이블을 소켓에서 부드럽게 당겨 렌즈에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. GoPro Hero 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버(PH000)를 사용하여 흰색 플라스틱 부품 주변의 나사 4개를 제거하세요.
      • 이 나사들은 매우 작으므로 분실하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. GoPro Hero 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드와 흰색 플라스틱 조각을 케이스에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. GoPro Hero 마더보드 교체, 마더보드: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero 마더보드 교체, 마더보드: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 래치를 들어 올린 다음 리본 케이블을 소켓에서 부드럽게 당겨 서브 보드에서 더 큰 리본 케이블을 분리하세요.
      • 흰색 플라스틱 부품에서 이어지는 더 작은 리본 케이블을 소켓에서 당겨 간단히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Hero 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 흰색 플라스틱 부품을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Zoe Tuggle
회원 가입일: 04/01/15
179 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
2가이드 댓글
So after doing all theses steps did it resolve the problem
Anita - 답글 공유
Thanks so much I really needed this guide.
Thanks, Sam
Sam Liam Matthews - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 31
지난 30일: 152
전체 시간: 12,489
