주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GoPro Hero4 Silver Front Panel Replacement
필요한 것
    1. GoPro Hero4 Silver Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero4 Silver Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero4 Silver Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start by removing the silver plastic face from the camera using a plastic opening tool. Insert the plastic opening tool into the middle of each edge and lift up the tabs that keep the camera face on.
      • The seven plastic tab locations are marked in red.
      • Try using the plastic opening tool before switching to the metal spudger. We tried using the plastic opening tool to pry the camera face off, but found that it did not give us enough leverage.
      • There may be glue holding the camera face on to the housing. Be careful not to flex the camera face too much, or it will crack.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zack Hoover
회원 가입일: 08/27/15
1,109 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
2가이드 댓글
Am I mistaken, or are there missing steps in this guide?
Tom Fox - 답글 공유
Looks like a simple remove/replace guide. Only one step needed.
justincarver - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 116
전체 시간: 12,951
