주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GoPro Karma Propeller Replacement
    1. GoPro Karma Propeller Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hook your fingers on the tab and pull out the battery.
      댓글 쓰기
    1. GoPro Karma Propeller Replacement, Stabilizer: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Karma Propeller Replacement, Stabilizer: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Karma Propeller Replacement, Stabilizer: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate stabilizer collar’s unlock and lock symbols. Twist the collar counterclockwise to unlock the stabilizer from GoPro Karma body.
      • Place the GoPro Karma on a stable surface with the legs folded in and the stabilizer facing towards yourself.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Karma Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the stabilizer by pulling the entire stabilizer out of the drone body.
      댓글 쓰기
    1. GoPro Karma Propeller Replacement, Propeller: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Karma Propeller Replacement, Propeller: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Karma Propeller Replacement, Propeller: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Extend the arms and set the drone face up.
      • The front right and back left propellers unscrew clockwise.
      • The front left and back right propellers unscrew counterclockwise.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Karma Propeller Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Karma Propeller Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the GoPro Karma wrench on the motor.
      • Hold the motor in place with the wrench and unscrew the propeller in the indicated direction.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jay Ingram
회원 가입일: 04/19/18
334 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 회원들
안내서 6개를 작성함
2가이드 댓글
You got it the wrong way around, to take them off you need to do the exact opposite to what you say.
michael.woelk - 답글 공유
hi, i am trying to fix my Karma. I have to remove the propellers but it is like they are stocked.
I try to unscrew the propellers but i can’t remove them.
Do you know what to do in this case?
Davide Negro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 2,178
