주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GoPro Karma Stabilizer Replacement
    1. GoPro Karma Stabilizer Replacement, Stabilizer: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Karma Stabilizer Replacement, Stabilizer: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Karma Stabilizer Replacement, Stabilizer: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate stabilizer collar’s unlock and lock symbols. Twist the collar counterclockwise to unlock the stabilizer from GoPro Karma body.
      • Place the GoPro Karma on a stable surface with the legs folded in and the stabilizer facing towards yourself.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Karma Stabilizer Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the stabilizer by pulling the entire stabilizer out of the drone body.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joe Tatis-Flanagan
회원 가입일: 04/19/18
109 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
My karma got accident and broke two arms on right side. But I tried to start it again and not working anymore.
Friday Aringo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 26
전체 시간: 2,324
