주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement
필요한 것
  1. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To take out the battery, slide the switch on the bottom of the laptop.
    • The battery should then pop out and you can remove it.
    댓글 쓰기
  2. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using a pair of tweezers, remove the two rear rubber feet. You should then see the two screws underneath.
    댓글 쓰기
  3. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First, position the computer to have the silver battery compartment closest to you. Then, using a Phillips #00 screwdriver, remove the ten 3 mm screws in the battery compartment.
    • Now, using the same screwdriver, remove the two 4.5 mm screws that were underneath the previously removed rubber feet.
    댓글 쓰기
  4. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting where the body of the laptop and the laptop screen meet, pry apart the lower case from the rest of the laptop.
    • The case is easier to remove when separating in a clockwise motion, as seen in the pictures.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Robert McLaughlin
회원 가입일: 09/09/14
471 평판
안내서 3개를 작성함
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 회원
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 1,174
