주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Google Home LED Board Replacement
필요한 것
    1. Google Home LED Board Replacement, Interconnect Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Home LED Board Replacement, Interconnect Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Home LED Board Replacement, Interconnect Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Removing the lid too quickly could cause you to tear the interconnect cable that attaches the base to the top of the lid.
      • Pull off the Google Home’s magnetically attached base and set it aside.
      • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four 1.7mm Torx screws deep in the speaker recess so that you can remove the lid.
      • After all four screws are out, pop the lid off the device to open the capsule.
      댓글 쓰기
    2. Google Home LED Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Carefully remove the interconnect cable using a pair of tweezers.
      댓글 쓰기
    1. Google Home LED Board Replacement, LED Board: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Home LED Board Replacement, LED Board: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a metal spudger to pry the LED board away from the lid.
      • This will require some force because there is a strong adhesive layer that keeps the LED board attached to the lid, so don’t worry about being gentle.
      • Remove the LED board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gabe Hyun
회원 가입일: 04/17/18
847 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 1,152
