주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Google Home Mini Disassembly
필요한 것
  1. Google Home Mini Disassembly, Google Home Mini Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place device on a flat surface.
    댓글 쓰기
  2. Google Home Mini Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  3. Google Home Mini Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the lower half of the device.
    • Be careful as a black ribbon cable connects the two halves together.
    댓글 쓰기
  4. Google Home Mini Disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using a pair of tweezers, unlatch the Zero Insertion Force (ZIF) fastener that connects the ribbon cable to the board.
    • Flip up and push the ZIF fastener towards outside of the lower case to loosen it.
    댓글 쓰기
  5. Google Home Mini Disassembly: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the ribbon cable off.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Mia Sulaiman
회원 가입일: 05/21/18
1,170 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 회원
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 회원들
안내서 8개를 작성함
2가이드 댓글
How did you get the rubber base off of it?
JAMES FLECKENSTEIN - 답글 공유
There’s a little more explanation here
Google Home Mini Teardown
Ibby Dada - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 43
지난 30일: 128
전체 시간: 8,874
