주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Google Home Mute Button Switch Replacement
필요한 것
  1. Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Removing the lid too quickly could cause you to tear the interconnect cable that attaches the base to the top of the lid.
    • Pull off the Google Home’s magnetically attached base and set it aside.
    • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four 1.7mm Torx screws deep in the speaker recess so that you can remove the lid.
    • After all four screws are out, pop the lid off the device to open the capsule.
    댓글 쓰기
  2. Google Home Mute Button Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Carefully remove the interconnect cable using a pair of tweezers.
    댓글 쓰기
  3. Google Home Mute Button Switch Replacement, Mute Button Switch: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Home Mute Button Switch Replacement, Mute Button Switch: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ‘O-ring’ that wraps around the device holding the switch panel in place.
    댓글 쓰기
  4. Google Home Mute Button Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Home Mute Button Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four black 1.7mm Torx screws.
    • Remove the panel and the mute button switch. If done correctly you should now be able to see the device’s guitar-shaped motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Gabe Hyun
회원 가입일: 04/17/18
847 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 1,324
