주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Google Pixel 2 Display Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Google Pixel 2 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 2 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Heat up the iOpener in the microwave for 30 seconds.
    • Place the iOpener clear-side down on each edge of the phone for approximately 30 seconds.
    • Place the iOpener on top of the screen for an additional 30 seconds.
    • Be careful with the iOpener as it will get extremely hot.
    댓글 쓰기
  2. Google Pixel 2 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 2 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 2 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Attach the suction cup to the display by placing it on top of the display and pushing down on the top of the cup until it is flat.
    • Separate the display and the device by inserting the plastic opening tool between them and sliding the plastic opening tool along the perimeter of the display.
    • It is normal to hear popping noises as the plastic opening tool breaks the connection between the display and the device.
    • Remove the display from the device by grabbing the ring of the suction cup and pulling up.
    댓글 쓰기
  3. Google Pixel 2 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 2 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 2 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the T4 4.0-mm screws from the latch under the display by turning the screwdriver counterclockwise.
    • Pull the latch off of the device by grabbing it with the tweezers and pulling up.
    댓글 쓰기
  4. Google Pixel 2 Display Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the connector underneath the latch by grabbing it with the tweezers and lifting up.
    • It is normal to hear a popping noise during this step.
    • When reassembling, simply use your finger to pop this piece back into place by pushing it down into the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Monica Andres
회원 가입일: 01/24/18
289 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G5
4 회원들
안내서 29개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 1,363
