주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Google Pixel 2 Midframe Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Google Pixel 2 Midframe Replacement, Midframe: 1 단계, 이미지 1/1
    • Apply a heated iOpener to the proximity sensor on the top edge of the midframe for two minutes to soften its adhesive.
  2. Google Pixel 2 Midframe Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 2 Midframe Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the point of a spudger under the proximity sensor cable, starting from the side closest to the front-facing camera.
    • Gently lift the edge of the sensor cable until the sensor is perpendicular to the midframe.
  3. Google Pixel 2 Midframe Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Peel back the small piece of tape covering the screw below the earpiece speaker. Peel back any tape covering other screws as well.
    • Remove the following screws securing the midframe:
    • Eleven 3.7 mm Phillips screws
    • One 4 mm T5 Torx screw
  4. Google Pixel 2 Midframe Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 2 Midframe Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Insert an opening tool into the notch in the midframe near the hold button.
    • Pry the midframe up enough to create a gap between it and the phone case. The midframe cannot yet be completely removed.
  5. Google Pixel 2 Midframe Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Google Pixel 2 Midframe Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Google Pixel 2 Midframe Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Lift the midframe up starting from the bottom edge.
    • When the midframe starts to make about a 45° with the rest of the phone, lift the midframe straight up and away from the phone.
    • As you lift the midfame, carefully guide the proximity sensor through the small slot in the midframe.
결론
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,299 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 85
