주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기
필요한 것
  1. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 주의 사항: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 주의 사항: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 주의 사항: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰에서 스크린을 분리하려면 스크린을 비집어야 합니다. 진행하기 전에 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주세요.
    • 휴대폰 가장자리에 있는 두 개의 이음새에 주목하세요:
    • 스크린 이음새: 이 이음새는 스크린을 휴대폰의 나머지 부분과 분리합니다. 이 부분을 비집어야 합니다.
    • 프레임 이음새: 플라스틱 프레임과 후면 커버가 만나는 지점입니다. 나사로 고정되어 있습니다. 이 이음새는 비집지 마세요.
    • 시작하기 전에 스크린의 다음 영역을 확인하세요:
    • 스크린 플렉스 케이블: 지침보다 더 깊게 끼우지 마세요 이 케이블을 손상할 수 있습니다.
    • 접착제 경계: 픽의 각도를 기울이지 않고 이 좁은 경계를 지나 비집으면 OLED 패널이 손상될 수 있습니다.
  2. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 스크린 오른편 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이의 오른쪽 가장자리에 가열한 iOpener를 1분 동안 대고 접착제를 부드럽게 만드세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 열판을 사용할 수도 있지만 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 최약합니다.
  3. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 디스플레이에 붙이면 흡입 컵이 부착될 수 있습니다. 대안으로 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 흡입 컵을 스크린의 오른편 가장자리에 최대한 가깝게 부착하세요.
    • 일정하고 강한 힘으로 흡입 컵을 들어 올리세요.
    • 여는 픽의 끝을 스크린 이음새에 1mm 이하로 끼우세요.
  4. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, OLED 패널 밑으로 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, OLED 패널 밑으로 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, OLED 패널 밑으로 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계는 OLED 패널을 손상시키지 않고 픽을 끼우는 방법을 보여줍니다. 접착제를 자르기 시작하기 전에 이 작업을 수행하세요.
    • 픽을 틈에 1mm 정도 넣은 상태에서 픽을 위를 향해 가파른 각도로 기울이세요.
    • 가파른 각도로 픽을 약 1/4인치 (6mm) 조심히 밀어 넣으세요. 픽이 OLED 패널 밑으로 미끄러지듯 들어가야 합니다.
    • 픽의 끝이 돌출부에 닿는 느낌이 들면 멈추세요. 픽이 OLED 패널의 가장자리를 누르고 있을 수 있습니다. 픽의 각도를 기울이고 다시 시도하세요.
  5. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 디스플레이 접착제를 통과해 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 디스플레이 접착제를 통과해 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 디스플레이 접착제를 통과해 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른편 가장자리를 따라 픽을 밀어 접착제를 자르세요.
    • 픽을 1/4인치 (6mm) 이상 끼우지 마세요. 스크린의 플렉스 케이블을 손상할 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른련 상단 모서리에 남겨두세요.
  6. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 상단 가장자리에 이어피스 스피커를 덮는 메시가 있습니다. 교체용 메시가 없는 경우 이 부품이 손상되거나 분실되지 않도록 주의하세요.
    • 화면 접착력이 약하므로 열을 다시 가할 필요가 없습니다. 스크린을 잘라내기 어려운 경우, 어려운 부분에 1분 동안 열을 가한 후 다시 시도하세요.
    • OLED 패널의 손상을 방지하기 위해 이미 틈이 생긴 각도로 휴대폰의 오른쪽 가장자리에 다른 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 상단으로 밀어서 접착제를 잘라내세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 상단 가장자리를 따라 픽을 끼운 채로 놓아 두세요.
  7. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • OLED 패널 손상을 방지하기 위해 이미 만들어진 틈의 각도로 휴대폰 상단 가장자리에 여는 픽을 하나 더 끼우세요.
    • 픽을 사용하여 카메라 창이 있는 휴대폰의 상단-왼편 가장자리를 돌며 자르세요.
    • 스크린 자르기가 어렵게 느껴지면 어려운 부분을 1분 동안 가열한 후 다시 시도하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 휴대폰의 왼편 가장자리에 끼운 채로 두세요.
  8. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 밀어 휴대폰의 왼쪽 가장자리를 따라 접착제를 자르세요.
    • 스크린을 자르기가 어려운 경우 어려운 부분에 1분 동안 열을 가한 후 다시 시도하세요.
    • 이제 스크린 플렉스 케이블과 디지타이저 근처를 자르고 있다는 점을 기억하세요.
  9. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼쪽 하단 모서리를 돌고 디스플레이 하단을 가로질러 밀어서 나머지 접착제를 잘라내세요.
  10. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 휴대폰 주변을 잘라낸 후 스크린의 오른편 가장자리를 조심히 들어 올려 책처럼 휴대폰을 조금 펼치세요.
    • 아직 스크린을 분리하지 마세요.
    • 여는 픽을 사용하여 남은 접착제를 조심히 자르세요.
  11. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 스크린 뒤집기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 스크린 뒤집기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 스크린 뒤집기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 가장자리를 들어 올려 스크린을 뒤집어서 유리면이 하단 가장자리 위에 놓이도록 하세요.
    • 연결된 리본 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
  12. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 디스플레이 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 디스플레이 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 디스플레이 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손톱 또는 핀셋을 사용하여 스크린 커넥터를 덮고 있는 테이프를 조심히 벗기세요.
    • 상태가 양호하면 재조립할 때 이 테이프를 다시 사용할 수 있습니다. 아니면 Kapton/카프톤 테이프로 교체하세요.
  13. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝을 스크린 플렉스 케이블을 고정하는 플라스틱 커버의 구멍에 넣으세요.
    • 플라스틱 커버가 제자리에서 튀어나올 때까지 똑바로 들어 올립니다.
    • 플라스틱 커버가 공중으로 튀어나올 수 있습니다.
    • 플라스틱 커버를 분리하세요.
  14. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저 끝을 사용하여 스크린 플렉스 케이블을 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심히 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데를 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다.
  15. Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 분리하세요.
    • 새 스크린을 설치하려면:
    • 교체용 스크린에 스피커 메시와 상단 가장자리 접착제가 미리 설치되어 있는지 확인하세요.
    • 설치되어 있다면 상단 가장자리 접착제가 필요하지 않습니다.
    • 설치되어 있지 않은 경우 상단 가장자리 접착제에서 큰 투명 라이너를 제거하여 스크린(프레임이 아님)에 붙입니다. 더 큰 컷아웃이 스피커 메시와 일직선이 되도록 하세요.
    • 이 안내서를 따라 맞춤형 접착제를 붙이세요.
    • 세 번째 사진을 참고하여 접착제의 위치를 정하세요.
    • 재조립 후 부팅하는 동안 스크린은 보정 절차를 거치게 됩니다. 이 과정에서 스크린을 만지지 마세요. 스크린을 만지면 터치 보정이 잘못되어 터치 문제가 발생할 수 있습니다.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 59명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
83,813 평판
안내서 290개를 작성함
댓글 29개
Where is the best place to purchase a replacement screen?
SoYouWantMoore - 답글
I was just wondering the same thing and it seems everywhere is sold out, only place I can find it is on eBay…
Brandon Baggett -
This was an excellent tutorial. One thing I would add here that caught me in reassembly: the proximity sensor is built into the inner lip on the top of the screen about 3mm to the right of the speaker grill (if you shine a bright light in that location, you will see a little blue dot where this is locate through the screen). If you are putting new adhesive on make sure not to block this proximity sensor with the adhesive.
BvZ - 답글
Great tutorial. I just used the new original google pixel parts and this guide worked great! Only thing i wish was that there was a bit more clarity on how to apply the adhesives
Quan Dao - 답글
Same! I needed to order another set of adhesive because at first time I ruined. Specifically that part where speaker goes. We need to attach it on screen. and all other on Phone case itself.
Also noticed that after some time, screen bends and we see gaps. I need to press time to time so it stick again. Not sure why this is so.
Justas Markauskas -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 87
지난 30일: 443
전체 시간: 56,856
