이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 지지를 받지 않았습니다. 여기.에서 수리 안내서에 대해 자세히 알아보세요.***
이 안내서를 따라서 Google Pixel 4a 5G의 스크린을 교체하세요.
필요한 것
휴대폰 가장자리에 있는 두 개의 이음새에 주목하세요:
스크린 이음새: 이 이음새는 스크린을 휴대폰의 나머지 부분과 분리합니다. 이 부분을 비집어야 합니다.
프레임 이음새: 플라스틱 프레임과 후면 커버가 만나는 지점입니다. 나사로 고정되어 있습니다. 이 이음새는 비집지 마세요.
시작하기 전에 스크린의 다음 영역을 확인하세요:
스크린 플렉스 케이블: 지침보다 더 깊게 끼우지 마세요 이 케이블을 손상할 수 있습니다.
접착제 경계: 픽의 각도를 기울이지 않고 이 좁은 경계를 지나 비집으면 OLED 패널이 손상될 수 있습니다.
흡입 컵을 스크린의 오른편 가장자리에 최대한 가깝게 부착하세요.
일정하고 강한 힘으로 흡입 컵을 들어 올리세요.
여는 픽의 끝을 스크린 이음새에 1mm 이하로 끼우세요.
픽을 틈에 1mm 정도 넣은 상태에서 픽을 위를 향해 가파른 각도로 기울이세요.
가파른 각도로 픽을 약 1/4인치 (6mm) 조심히 밀어 넣으세요. 픽이 OLED 패널 밑으로 미끄러지듯 들어가야 합니다.
스크린의 오른편 가장자리를 따라 픽을 밀어 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른련 상단 모서리에 남겨두세요.
스크린을 분리하세요.
교체용 스크린에 스피커 메시와 상단 가장자리 접착제가 미리 설치되어 있는지 확인하세요.
설치되어 있다면 상단 가장자리 접착제가 필요하지 않습니다.
설치되어 있지 않은 경우 상단 가장자리 접착제에서 큰 투명 라이너를 제거하여 스크린(프레임이 아님)에 붙입니다. 더 큰 컷아웃이 스피커 메시와 일직선이 되도록 하세요.
이 안내서를 따라 맞춤형 접착제를 붙이세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 52명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 28개
Where is the best place to purchase a replacement screen?
I was just wondering the same thing and it seems everywhere is sold out, only place I can find it is on eBay…
This was an excellent tutorial. One thing I would add here that caught me in reassembly: the proximity sensor is built into the inner lip on the top of the screen about 3mm to the right of the speaker grill (if you shine a bright light in that location, you will see a little blue dot where this is locate through the screen). If you are putting new adhesive on make sure not to block this proximity sensor with the adhesive.
Great tutorial. I just used the new original google pixel parts and this guide worked great! Only thing i wish was that there was a bit more clarity on how to apply the adhesives
Same! I needed to order another set of adhesive because at first time I ruined. Specifically that part where speaker goes. We need to attach it on screen. and all other on Phone case itself.
Also noticed that after some time, screen bends and we see gaps. I need to press time to time so it stick again. Not sure why this is so.
