주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Google Pixelbook Go Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the device so that the back is facing up.
    • Peel the rubber stoppers off the top and bottom of the device.
    댓글 쓰기
  2. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove ten 3 mm screws from around the edge of the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an iFixit opening tool to pry up the back panel cover.
    • There is an orange ribbon cable that connects the cover to the base, so don't separate the two pieces completely.
    • Remove the single 2 mm screw using a Torx T3 screwdriver.
    • Disconnect the orange cable from the base of the device.
    댓글 쓰기
  4. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert wisdom here.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
107,544 평판
안내서 270개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 26,597개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 48
전체 시간: 1,327
