주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Google Pixelbook Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Google Pixelbook Motherboard Replacement, Battery (Back Panel): 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement, Battery (Back Panel): 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixelbook Motherboard Replacement, Battery (Back Panel): 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the iFixit opening tools or a metal spudger to pry the rubber covers off the back of your Pixelbook.
    • Peel the linings off completely until the back of the Pixelbook looks bare.
    댓글 쓰기
  2. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two yellow 2.0mm screws by using a T3 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the seventeen 3.0mm T5 Torx screws from the bottom panel.
    댓글 쓰기
  4. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the nylon spudger to pry the edge of the Pixelbook up until you can grab the edge with your fingers.
    • Open the back panel completely and lay it flat so you see the whole inside of the computer.
    댓글 쓰기
  5. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the yellow 2.0mm screw from the middle of the panel by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    댓글 쓰기
  6. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the small, black casing by using the spudger to lift it up from its place.
    댓글 쓰기
  7. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the flat, black cord from the main component by using a spudger to push it out of the slot, or by using your hand to carefully pull it out.
    • Your back panel is now free from the main component.
    댓글 쓰기
  8. Google Pixelbook Motherboard Replacement, Left Charging Port: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement, Left Charging Port: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3.0mm silver screws from the thin, black component by using a T3 Torx screwdriver to turn the screws counterclockwise.
    댓글 쓰기
  9. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the thin, black and white cord from the motherboard by using the spudger to snap the connector up and out of place.
    댓글 쓰기
  10. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the thin, black component by pulling it up and out of the laptop with your fingers.
    • This photo shows the bottom screw still in the black box, but yours should be removed.
    댓글 쓰기
  11. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the gold 2.0mm corner screw by turning it counterclockwise with a T3 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  12. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using needle-nose tweezers, remove the silver casing by lifting it up and out of the computer.
    댓글 쓰기
  13. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 3.0mm black screws on the right side by using a T5 Torx screwdriver to turn the screws counterclockwise.
    • Remove the silver 2.0mm screw on the left side by using a T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    댓글 쓰기
  14. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the thin, black ribbon cable by using the spudger to lift it up from the computer.
    댓글 쓰기
  15. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the needle-nose tweezers to remove the charging port by lifting the component up and out of the Pixelbook.
    댓글 쓰기
  16. Google Pixelbook Motherboard Replacement, Right Charging Port: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement, Right Charging Port: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 2.0mm black screws from the sound card by using a T5 Torx screwdriver to turn them counterclockwise.
    • Remove the gold 3.0mm screw by using a T3 Torx screwdriver to turn it counterclockwise.
    댓글 쓰기
  17. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconect the thin, black and red cord from the motherboard by using the spudger to snap the connector up and out of place.
    댓글 쓰기
  18. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the yellow 2.0mm screw by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    댓글 쓰기
  19. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the small, red component by lifting it up with the spudger.
    댓글 쓰기
  20. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the metal component of the thin, black component by lifting it up with the spudger.
    댓글 쓰기
  21. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the right charging port by picking it up with the tweezers and lifting it from the computer.
    댓글 쓰기
  22. Google Pixelbook Motherboard Replacement, Motherboard: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement, Motherboard: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the flat, black cord from the motherboard by using a spudger to push it upwards out of the slot, or by using your hand to carefully pull upward.
    댓글 쓰기
  23. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Fold back the plastic covering on the motherboard using the nylon spudger.
    댓글 쓰기
  24. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Disconnect the two black cables from the motherboard by pulling the connectors upward using the needle-nose tweezers.
    댓글 쓰기
  25. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the flat ribbon cable from the motherboard by using your hand to gently pull it out of the socket, or by using a pair of tweezers to pull it out.
    댓글 쓰기
  26. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the large flat ribbon cable from the motherboard by using your hand to gently pull it out of the socket, or by using a pair of tweezers to pull it out.
    댓글 쓰기
  27. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Raise the retaining latch of the motherboard connector by using the needle-nose tweezers.
    • Disconnect the large flat cable from the motherboard by gently pulling on the latch using the needle-nose tweezers.
    댓글 쓰기
  28. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the flat cable from the motherboard by using the needle-nose tweezers to gently pull the connector out of the slot.
    댓글 쓰기
  29. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the gold 3.0mm screws and the black, flat 2.0mm screws from the motherboard by using a T3 Torx screwdriver to turn the screws counterclockwise.
    댓글 쓰기
  30. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the motherboard by gently lifting it out of the laptop using the needle-nose tweezers.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Logan Lawson
회원 가입일: 01/24/18
410 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 회원들
안내서 9개를 작성함
14가이드 댓글
This would be much more helpful if all the “components” being removed were identified.
TIA,
R
rocwoof - 답글 공유
You’ve put together a very good procedure for replacing a motherboard. My pixelbook needs a motherboard. Where can I buy one? Google does not sell them.
Tony Meier - 답글 공유
Tony Meier - 답글 공유
I believe the step8 & step16 mentioned “charging port“ shall be the loudspeaker in fact.
baokai zheng - 답글 공유
It’s bad instruction to pull cable out without unlocking the retaining tab, also it’s impossible to put cable back while the connector is still in locking position. Never pull a cable while it’s locked in the connector, this practice is only used by novices.
nabe_03 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 96
전체 시간: 16,582
